Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Om bij de interne onderdelen van het apparaat te komen, moet de onderkant van de tandenborstel worden verwijderd. Dit is lastig en kan leiden tot beschadiging van de tandenborstel. Bij modellen waarbij de onderkant een gat heeft, kun je altijd het beste eerst deze alternatieve methode proberen; met een beetje geluk lukt het zonder verdere schade.
Het basisidee: draai een passende machineschroef in het gat in de onderbehuizing.
U kunt ook de eerste tap van een tapset gebruiken.
Dan kun je het deksel met de nodige kracht en beleid met de hand eruit trekken. Veel succes!
Hier zijn de twee klemmen goed te zien, waarmee de interne onderdelen op hun plek worden gehouden. Ze moeten bij het uitbouwen naar binnen worden gedrukt.
Het is aan te raden om ook direct de afdichting bij de aandrijving te vervangen; als deze lekt, komt er vocht in het apparaat. Bekijk de afdichting goed, er zijn twee verschillende types.
Volg de stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
28 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
20Gids Commentaar
yes, thank you for the tip to use a screw. it was really difficult and resorted to also using some metal spudgers and lucky I didn’t jab my hands (pro tip: put some leather work gloves on!)
another pro tip I learned from a YouTube video, is to take wire cutters and snip off the 2 clips that make it so difficult to get this thing off.
there is enough friction at play that the clips are not needed and you can just pull out the assembly much easier in the future.
That worked absolutely fine for me. I used a 8 thread tap to prepare the hole and then an M8x70mm screw to pull out.
Danke, deine Anleitung hat geholfen. Jetzt vibriert die Zahnbürste wieder schön. ich hab den Spalt zwischen dem Magneten und dem Motor etwas erweitert. Leider musste ich feststellen, das die weiße Dichtung oben eingerissen ist. Kannst du mir sagen , wo ich so eine Dichtung bekommen kann?
