Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Een Mercedes W123 "schroefbare" raammechaniek repareren
Bekeken: 6,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
126
Altijd:
6.667
Commentaar: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 10 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
De elektrische raammechanieken in W123-auto's worden aangedreven door een motor met een tandwiel dat overeenkomstige tandwielen op het mechaniek beweegt. Deze motoren zijn zeer robuust en wanneer een raam niet goed op en neer beweegt, ligt het probleem vaak bij het mechaniek, niet bij de motor. Ze gaan echter niet eeuwig mee en zijn niet onverwoestbaar!
Ouderdom, in combinatie met een bepaalde mate van overbelasting door het gebruik van de motor op een mechaniek dat schuurt, blokkeert of overslaat, kan leiden tot een motor die langzaam of met onderbrekingen draait. Vaak kunnen ze weer tot leven worden gewekt met wat reparatie/onderhoud. In deze reparatiehandleiding leer je hoe je een van de twee soorten motoren opent; in dit geval de motoren die eenvoudig te openen zijn door een paar schroeven te verwijderen. Eenmaal geopend kan de elektromotor worden gereinigd en de tandwielen opnieuw worden ingevet, waardoor je waarschijnlijk nog tientallen jaren gebruik van je motoren kunt maken!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Een Mercedes W123 "schroefbare" raammechaniek repareren, Een Mercedes W123 "schroefbare" raammechaniek repareren: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Om bij de motoren van je raammechanisme te komen voor onderhoud en reparatie, moet je uiteraard eerst het raammechanisme verwijderen. Voor de achterste raammechanismen, klik hier om de reparatiehandleiding te bekijken.
      • Je moet vervolgens de motor van het raammechanisme verwijderen door eerst de drie 10mm-bouten los te draaien waarmee deze vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een Mercedes W123 "schroefbare" raammechaniek repareren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Voordat u met deze handleiding begint, moet u bevestigen dat u de handleiding voor het juiste motortype voor uw situatie bekijkt. Deze handleiding behandelt het "schroef-open"-motortype, zoals rechts te zien is. Als u een "boor-open"-motortype heeft, zoals links te zien is, klik dan hier om in plaats daarvan deze handleiding te bekijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een Mercedes W123 "schroefbare" raammechaniek repareren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie platte schroeven op het achterpaneel van de tandwielbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een Mercedes W123 "schroefbare" raammechaniek repareren: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een Mercedes W123 "schroefbare" raammechaniek repareren: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de achterbehuizing van het tandwielhuis af met een platte schroevendraaier of ander geschikt gereedschap en leg deze opzij.
      • Er zit een plastic afdichting tussen de behuizing en de achterbehuizing, dus let hierop en leg deze samen met de achterbehuizing opzij.
      • Zodra de achterbehuizing is verwijderd, zie je:
      • Het wormwiel dat door de elektromotor wordt aangedreven, en
      • Het hoofdtandwiel dat het buitenste tandwiel aandrijft, wat vervolgens de regelaar beweegt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een Mercedes W123 "schroefbare" raammechaniek repareren: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek de zwarte kunststof afdekking van de elektromotor weg van de tandwielkast. Deze zit niet vast; hij wordt op zijn plaats gehouden door wrijving, dus een gelijkmatige ruk zou voldoende moeten zijn om hem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een Mercedes W123 "schroefbare" raammechaniek repareren: stap 6, afbeelding 1 van 2 Een Mercedes W123 "schroefbare" raammechaniek repareren: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het elektromotorgedeelte van het apparaat boven een bak die druppels kan opvangen terwijl u het reinigt.
      • Spuit de motor grondig in met contactspray.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een Mercedes W123 "schroefbare" raammechaniek repareren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Inspecteer de tandwielen, in het bijzonder het grote plastic tandwiel, op ernstige slijtage zoals afgebroken tanden. Dit zou betekenen dat er een nieuwe of een goed gebruikte motor nodig is. Als ze eruitzien als die op deze motor, kunnen ze eenvoudig opnieuw worden ingevet.
      • Deze specifieke motor zou zeker baat hebben bij een goede smeerbeurt; je kunt zien dat er niet veel vet meer over is en dat het vet dat er nog wel zit, op één plek is samengeklonterd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een Mercedes W123 "schroefbare" raammechaniek repareren: stap 8, afbeelding 1 van 2 Een Mercedes W123 "schroefbare" raammechaniek repareren: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een goed synthetisch vet, zoals SuperLube op basis van silicoon. Gebruik geen vetten op petroleumbasis zoals vaseline of molybdeenvet, aangezien producten op oliebasis plastic en rubberen onderdelen kunnen beschadigen.
      • Gebruik je vinger of, nog beter, een vetspuit om de tanden van de plastic tandwielen en de wormwieloverbrenging grondig in te vetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een Mercedes W123 "schroefbare" raammechaniek repareren: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Breng een kleine hoeveelheid silicoonvet aan op de kunststof afdichting voordat u de kap terugplaatst, zodat deze weer goed afsluit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Nicolas Siemsen
40.598 Reputatie
79 handleidingen geschreven
Master Techs Lid van Master Techs
Community
336 Leden
8.282 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hello, thanks for the information; I happen to have problems in the front, not the rear window. The motor (screw open) runs ok, but I will give it a clean up and lubricate it as seen here; Any hints on how to remove it from the car, with the rest of the linkage mechanism? same as in the rear?
Thank you,
Pedro, from Portugal. pedrolanhas@gmail.com
Pedro Lanhas - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 126
Altijd: 6,667
