Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Met de SSD-behuizing van iFixit kun je een in de fabriek geïnstalleerde Mac-SSD hergebruiken als draagbare externe schijf. Volg deze handleiding om te leren hoe je jouw SSD in de behuizing installeert.
Als je jouw SSD-upgrade nog moet voltooien, zoek je Mac op en zoek naar de handleiding SSD vervangen.
Let op: deze behuizingen zijn ontworpen voor gebruik met in de fabriek geïnstalleerde Mac Solid State Drives en werken *niet* met andere PCIe-vervangingsschijven en -adapters, inclusief OWC Aura Pro-schijven.
Wat je nodig hebt
Schuif de SSD-houder uit de metalen behuizing om deze te verwijderen.
Plaats de Mac OEM SSD voorzichtig zoals afgebeeld, met de gouden contactpunten onder de (kabel)aansluitingspinnen naar boven gericht.
Schuif de SSD-slee in de metalen behuizing, met de (kabel)aansluiting van de SSD eerst.
De schijf is nu klaar om op je computer te worden aangesloten met een van de meegeleverde usb-kabels.
Zodra je schijf is geïnstalleerd, kun je gegevens ervan overzetten of Schijfhulpprogramma gebruiken om de schijf te formatteren en deze te gebruiken als Time Machine-reservekopie.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
9Gids Commentaar
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
The install was successful and the drive reads just fine. However, the drive will disconnect itself after a couple minutes. Usually while I'm transferring or browsing files to see which one to transfer next. So basically about the same as all the other generic enclosures I've bought. Is there a fix and or recourse? I don't like wasting over a c-note for something that does the same as the half-priced competitors.
