Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als een Kenmore-gasoven (geproduceerd door Frigidaire) niet warm wordt, is het probleem vaak een defecte of zwakke ovenontsteker. Deze handleiding doorloopt eenvoudige controles om te bevestigen dat u gastoevoer hebt en dat de grill werkt. Vervolgens wordt getoond hoe u toegang krijgt tot de bakontsteker en deze vervangt, inclusief het verwijderen en terugplaatsen van de ovendeur. Ook komt aan bod hoe u de veiligheidsklep van de oven test en hoe u de ampèrage van de ontsteker meet wanneer deze wel gloeit maar de brander niet ontsteekt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Stap 1 Het fornuis voorbereiden voor een veilige probleemoplossing
Zet de ovenbediening uit en laat de oven volledig afkoelen voordat je erin reikt.
Stap 2 Controleer de gastoevoer en de werking van de kookplaat
Controleer of andere gasapparaten in huis normaal werken.
Test de branders van de kookplaat om te bevestigen dat het fornuis gas krijgt.
Stap 3 Test de grillstand om het probleem te isoleren
Zet de oven op de grillstand en controleer of de verwarming normaal werkt.
Stap 4 De gloed van de bakontsteker controleren
Stel de oven in op bakken en kijk of er onderin de oven een felrode of oranje gloed te zien is.
Plan de vervanging van de bakontsteker als er geen gloed te zien is, aangezien de ontsteker in de meeste gevallen de oorzaak is.
Stap 5 De ovenruit verwijderen
Open de ovenruit en trek het vergrendellipje op elk scharnier naar beneden in de richting van de deur.
Duw de deur terug richting de oven, til de deur vervolgens op en trek deze uit het chassis.
Stap 6 Het onderste ovenpaneel verwijderen
Verwijder de twee kartelschroeven in de oven, die zich linksachter en rechtsachter bevinden.
Trek het belangrijkste ovenpaneel omhoog, dan naar achteren en vervolgens naar buiten om het te verwijderen.
Stap 7 De ovenplaat verwijderen om de brander en ontsteker bloot te leggen
Verwijder de twee schroeven aan de voorkant van de ovenplaat.
Trek de plaat een beetje omhoog en trek deze vervolgens naar buiten om de ontsteker en de gasbranderbalk bloot te leggen.
Stap 8 De ontsteker van de brandereenheid verwijderen
Verwijder de twee schroeven aan de rechterkant van de behuizing die de ontsteker op zijn plaats houden.
Verwijder de twee schroeven van de branderbalk, waarvan er één aan de achterwand zit en één aan de voorkant die toegankelijk is voordat de keerplaat wordt verwijderd.
Til de branderbalk op en naar buiten zodra deze loskomt.
Stap 9 Kies een compatibele vervangende ontsteker
Volg de bedrading van de ontsteker naar het kabelboomgedeelte of de aansluiting die de ontsteker van stroom voorziet.
Stap 10 Installeer de nieuwe ontsteker en sluit de bedrading aan
Bevestig de nieuwe ontsteker aan de branderstang en verplaats het schild indien nodig enigszins voor voldoende ruimte.
Knip de draden naar de oude ontsteker ongeveer halverwege door, zodat de originele kabelboom fysiek op zijn plaats blijft.
Strip de draden van de oude kabelboom om schoon draad bloot te leggen vanuit de stoffen isolatie.
Verbind de draden van de kabelboom met de draden van de nieuwe ontsteker met behulp van keramische draadmoeren.
Stap 11 De branderbalk terugplaatsen en de bedrading vastzetten
Plaats de branderbalk terug in de oven en draai de bevestigingsschroeven weer vast als je deze hebt verwijderd.
Stap 12 Testen op de juiste werking van de ontsteker
Herstel de stroomtoevoer en stel de oventemperatuur in om te controleren of de ontsteker fel kersenrood gloeit.
Beschouw een gloeiende ontsteker zonder vlam na ongeveer twee minuten als een teken van een zwakke ontsteker of een probleem met de gasklep.
Stap 13 Het ovenveiligheidsventiel doormeten
Zoek het veiligheidsventiel onder het fornuis.
Identificeer de twee sets (kabel)aansluitingen voor de grill en de oven, die meestal kleurgecodeerd zijn.
Verwijder één vorkaansluiting van de kabelboom op het ventiel.
Gebruik een multimeter om de weerstand over de ventielterminals te meten; een verbinding of een lage ohmse waarde betekent dat het onderdeel in orde is.
Stap 14 Meet de stroomsterkte van de ontsteker wanneer deze gloeit maar niet ontsteekt
Stel een multimeter met stroomtang in op de 20 ampère-stand.
Klem de meter rond een enkele draad van de ontsteker en doe dit indien mogelijk voordat u de stroom inschakelt.
Schakel de stroom in, zet de oven op 350 °F (175 °C) om te bakken en lees de stroomsterkte af.
Stap 16 De ovenplaat en de bodempaneel van de oven terugplaatsen
Haak de ovenplaat in de twee kleine gleuven aan de achterkant van het fornuis.
Leid de voorkant van de ovenplaat in de kleine richel aan de voorkant van de ovenruimte.
Laat de ovenplaat naar beneden zakken zodat deze vastklikt in het gebied waar de duimschroeven komen, en plaats vervolgens de schroeven van de ovenplaat terug.
Plaats het hoofdpaneel van de oven terug en draai de twee duimschroeven met de hand vast.
Stap 17 De ovendeur en de warmhoudlade terugplaatsen
Schuif de twee scharnierarmen van de ovendeur in de sleuven van de behuizing.
Trek de deur naar beneden om deze te openen en duw vervolgens de deurvergrendelingen terug op hun plek zodat de scharnieren vastklikken.
Plaats de warmhoudlade terug en schuif deze naar achteren om ervoor te zorgen dat deze op zijn plek vastklikt.
Als de oven na het vervangen van de ontsteker weer normaal ontsteekt, controleer dan of de oven goed bakt door een volledige voorverwarmcyclus uit te voeren voordat u andere gasonderdelen vervangt. Als de ontsteker correct gloeit en de veiligheidsklep in orde is, ga dan verder met het diagnosticeren van de thermostaat en de bediening in plaats van meer ontstekingsonderdelen te vervangen. Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Vraag ons antwoordenforum om hulp.
