Ga door naar hoofdinhoud
Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen
Wat je nodig hebt
    1. Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen, Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Welkom bij de handleiding voor het ontstoppen van een Inissia Nespresso-machine!
      • Als de machine na dit proces nog steeds verstopt is, neem dan rechtstreeks contact op met Nespresso.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het filtermandje en de lekbak door de lekbak naar u toe te trekken. Verwijder alle koffieaanslag, water en leeg en reinig vervolgens de capsulehouder. Spoel de capsulehouder en de lekbak grondig af.
      • Plaats beide onderdelen terug op hun juiste plaats.
      • Zet de deksel van het waterreservoir open. Verwijder het waterreservoir aan de achterkant van het apparaat door het voorzichtig omhoog en eruit te trekken.
      • Reinig met warm water en zeep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek ontkalkingsoplossing. Klik op 'ontkalkingsoplossing' om te kopen op de Nespresso-website.
      • Druk ongeveer drie seconden lang tegelijkertijd op de twee knoppen bovenop het apparaat om Nespresso in de ontkalkingsmodus te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Giet een zakje Nespresso-ontkalkingsoplossing in het waterreservoir met een halve liter water.
      • Plaats het waterreservoir terug aan de achterkant van het apparaat.
      • Plaats een grote opvangbak onder de koffieuitloop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om het ontkalkingsproces te starten, drukt u op een van de knipperende koffieknoppen.
      • Het apparaat laat water door de interne onderdelen lopen en spuit water in de opvangbak onder het koffieuitloop.
      • Het koffieapparaat stopt wanneer het waterreservoir leeg is. Giet het water van de opvangbak terug in het waterreservoir en start het ontkalkingsproces opnieuw door de instructies van het eerste opsommingsteken te herhalen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als de oplossing twee keer door het koffieapparaat is geweest dan mag de oplossing worden weggegooid.
      • Verwijder het waterreservoir, de lekbak en de cup houder. Spoel alle onderdelen grondig af en droog ze af met een microvezeldoek.
      • Vul het waterreservoir met schoon water en plaats opvangbak terug onder de koffie-uitlaat.
      • Klik op een van de knipperende lampjes om het apparaat te laten doorlopen met schoon water.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een Inissia Nespresso-apparaat ontstoppen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verlaat de ontkalkingsmodus.
      • Druk op alle koffieknoppen totdat het apparaat piept.
      • Laat het apparaat 10 minuten staan ​​voordat u het weer gebruikt en geniet ervan!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Op dit punt zou uw Inissia Nespresso weer geweldige koffie moeten maken! Als dat niet het geval is, neem dan rechtstreeks contact op met Nespresso om de juiste vervolgstappen te bepalen. Om uw apparaat weer in elkaar te zetten, zie stap 2 en 6.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Mahamudul Hassan Masum
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 67
Afgelopen 30 dagen: 332
Altijd: 10,400
