Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen
Bekeken: 108K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
55
Afgelopen 7 dagen:
348
Afgelopen 30 dagen:
1.370
Altijd:
107.547
Commentaar: 56
25 opmerkingen over de stappen, 31 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 19
19 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Als uw Epson ET-2760-printer geen volledige lijnen print en moeite heeft met het printen van een kleurenfoto, gebruik dan deze procedure om de printkop handmatig te ontstoppen.
De printkop levert en brengt de inkt over op het papier in de juiste vorm voor wat er wordt geprint. Voer daarom voordat u begint een kopreiniging of een krachtreiniging uit om er zeker van te zijn dat het probleem handmatig moet worden aangepakt. Vanaf hier kan de handleiding worden gevolgd door de onderstaande stappen te doorlopen.
Alle volgende stappen zijn eenvoudig uit te voeren en vereisen geen eerdere ervaring. Er is echter een kans dat er inkt op uw handen en kleding komt, dus draag niet uw favoriete shirt!
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen, Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen, Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Start een willekeurige afdruk of een spuitmondcontrole.
      • Zodra het afdrukken is begonnen, trekt u de stroomkabel er halverwege de afdruk uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open de printer en trek het half afgedrukte papier uit de sleuf.
      • Leg een dik papieren handdoekje of een doek onder de printkop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de enkele schroef met een kruiskopschroevendraaier #0.
      • Maak de twee witte plastic clips los.
      • Til de bovenste bedekking van de printkop af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Klik de vier inktcartridges los van de printkop door aan de kleine treklipjes aan de bovenkant van de cartridges te trekken.
      • Zorg ervoor dat de inktleidingen niet worden losgekoppeld van de cartridges. Leg de aangesloten cartridges eenvoudig opzij van de printkop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Vul een spuit met reinigingsvloeistof voor de printkop en plaats de punt van de spuit over de gaten die door de cartridges zijn achtergelaten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Begin met het doorspoelen van de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid vloeistof door elk gaatje op het keukenpapier.
      • Vervang indien nodig het keukenpapier tussen het doorspoelen door om te voorkomen dat er vloeistof in de printer terechtkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het keukenpapier van onder de printkop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Plaats elke inktcartridge terug in de oorspronkelijke positie.
      • Bevestig de twee clips van de printkopafdekking terug op de printkop.
      • Draai de enkele schroef met een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier weer vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Een Epson ET-2760 printkop ontstoppen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Voer een automatische reiniging uit om ervoor te zorgen dat alle inktresten worden verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Geniet van uw schone printkop!
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jack Buttry
535 Reputatie
1 Handleiding geschreven
31 opmerkingen onder de handleiding
Simple but to the point tutorial that detailed every step including the tools and supplies needed. Photos helped tremendously too. Thank you.
Mark DiRollo - Antwoord Deel
Where do I find out the "manufacturer's recommended amount of solution" per flush?
Stelios Makrinos - Antwoord Deel
Usually it's 5ml
Casper Hon - Antwoord Deel
But it seems that ink isn't even getting to my yellow and blue heads. At least, the test print shows no yellow or blue at all.
How can I get at the exit (valves?) on the ink storage tanks to make sure they're clear -- without breaking the printer?
Thanks!
warble58 - Antwoord Deel
Me too! No yellow or blue coming through.
Tracy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 55
Afgelopen 7 dagen: 348
Afgelopen 30 dagen: 1,370
Altijd: 107,547
