Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 āLET OP: Technisch gezien verbieden de Xbox Live servicevoorwaarden dit, maar het Xbox Live handhavingsteam geeft (doorgaans) niets om dit soort aanpassingen, tenzij je het gebruikt voor mods en cheats. JE BENT GEWAARSCHUWD!!!
Als je een Xbox 360 4GB spelconsole hebt, laat deze handleiding je zien hoe je een Fat 360 harde schijf kunt converteren zodat deze in een E/S spelconsole werkt. Dit kan worden gebruikt als een goedkope oplossing om meer opslagruimte toe te voegen aan een 4GB spelconsole en om originele Xbox-emulatie mogelijk te maken. Als je afkomstig bent van een defecte Fat 360, kun je hiermee de oude schijf blijven gebruiken en de uitvaltijd voor overdracht minimaliseren.
OPMERKING OVER SCHIJFCAPACITEIT: De meeste Fat 360-schijven zijn meestal alleen "gebruikelijk" als 20GB- of 60GB-varianten, en zullen hoogstwaarschijnlijk kleiner zijn dan de originele schijf voor deze revisies (120/250GB). Houd hier rekening mee bij het gebruik van een van deze schijven.
Voor deze handleiding heb ik een gebruikte 20GB-schijf opgepikt (oorspronkelijk uit een Fat 360). Deze zijn goedkoop en overvloedig beschikbaar en kunnen worden gebruikt als een aanzienlijke upgrade voor een 4GB-systeem, maar ze raken snel vol, net als het 4GB ingebouwde flashgeheugen op de E/S-basisconsole; ze zijn niet erg geschikt voor veel meer dan game-saves. Voor massa-opslag, als je er een gebruikt, gebruik dan indien mogelijk een 120GB-schijf om games naar de harde schijf te kopiƫren.
Handleidingsopmerkingen
- FORMATTEER DE SCHIJF NIET EXTERN!!! Dit zal de beveiligingssector wissen.
- Afhankelijk van waar je je schijf hebt gekocht, KAN DIT JE GARANTIE ONGELDIG MAKEN. Houd hier rekening mee als je deze route kiest.
- AL deze schijven hebben tegenwoordig geen garantie meer bij Microsoft. Dit is een probleem voor winkels zoals GameStop die een korte garantie bieden bij de schijf. Als er geen "garantie" op de schijf zit, is er niets om ongeldig te maken.
- Aangezien de meeste Fat 360-spelconsoles defect zijn (en alle overlevende exemplaren uiteindelijk zullen falen), is het wellicht beter om een geteste schijf aan te schaffen.
- De meeste Fat 360-schijven zijn 20GB of 60GB. Fat 120GB-schijven zijn ongebruikelijk en de prijs is daar ook naar.
- Denk na over je opslagbehoeften voordat je een van deze vroege schijven koopt.
- Je moet een behuizing van een derde partij gebruiken. Originele schijven zijn dichtgelijmd en kunnen niet opnieuw worden verzegeld.
- Behuizingen van derde partijen zijn niet moeilijk te vinden, maar worden meestal alleen online verkocht.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Xbox 360 Hard Drive (Fat) (20, 60, or 120GB)
IMPORTANT: THIS WILL VOID ALL WARRANTIES!
Xbox 360 Hard Drive Enclosure (S type)
MUST BE AFTERMARKET. OEM enclosures are glued shut.
Gereedschap
Pro Tech Go Toolkit$49.954.9
The bits in the EET will suffice for this guide, but the additional tools could be useful in future repairs.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Essential Electronics Toolkit$29.95
Als je geĆÆnteresseerd bent in een refurbished kit, de voorraadniveaus veranderen regelmatig, maar ze zijn hier te vinden.
Verwijder de 3 schroeven aan de onderkant van de drive. Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier.
Verwijder de garantiezegel en de laatste schroef. Gebruik een T6 Torx-schroevendraaier.
Verwijder na het losdraaien van de 4 onderste schroeven de bovenste bedekking. Verwijder de veer en het vergrendellipje voordat je de schijfkooi verwijdert.
Verwijder de schijfkooi uit de schijfbehuizing. Als de schijf nooit eerder is geopend, is er mogelijk extra kracht vereist.
Verwijder de vier T10 Torx-schroeven waarmee de harde schijf is vastgezet.
Nadat je de schroeven hebt verwijderd, schuif je de bovenste bedekking eraf en koppel je de schijf los.
Koppel de harde schijf los en verwijder deze uit de behuizing.
Nadat je de schijf uit de oude behuizing hebt verwijderd, open je de nieuwe behuizing.
Plaats de schijf in de behuizing met de labelzijde naar boven gericht. Bij schijven van 7 mm is mogelijk extra ruimte nodig.
Sluit de behuizing en installeer deze in je console.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
