Ga door naar hoofdinhoud
Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement, Rubber Gasket Seal: stap 1, afbeelding 1 van 2 Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement, Rubber Gasket Seal: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the four 9mm screws with aT8 bit
    • Take the back plate off
  2. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Carefully take off the rubber skin.
    • Be patient and don't rush. You don't want to rip or damage the rubber skin otherwise you will lose the waterproof cover.
  3. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the J1 bit, unscrew all six 9 mm screws around the border.
  4. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to open the inside of the duck.
    • Be very careful when splitting the two halves apart. There are wires connecting to both sides. So open it very slowly.
  5. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the rubber gasket
  6. Edwin the Duck Rubber Gasket Seal Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Insert your new rubber gasket in and use the plastic opening tool to push the rubber gasket into it's slot
Conclusie
Nadia Dobrogorskaya
131 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017 Lid van UW Tacoma, Team S1-G4, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G4
4 Leden
8 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 340
