Ga door naar hoofdinhoud
Edifier W820NB Plus Oorkussens Vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Edifier W820NB Plus Oorkussens Vervangen, Oorkussens: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Leg de hoofdtelefoon naar boven gericht en de oorkussens zichtbaar op je werkplek..
  2. Edifier W820NB Plus Oorkussens Vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Edifier W820NB Plus Oorkussens Vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Houd de behuizing van de driver met één hand vast en steek een openings gereedschap in de naad tussen het oorkussen en de driverbehuizing.
  3. Edifier W820NB Plus Oorkussens Vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Edifier W820NB Plus Oorkussens Vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Wrik met het openingsgereedschap rond de omtrek van het oorkussen totdat het volledig loskomt.
    • Herhaal deze procedure indien nodig voor de andere kant.
  4. Edifier W820NB Plus Oorkussens Vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Herhaal dit indien nodig aan de andere kant.
Conclusie
Om alles weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Joseph Forziati
180 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G7
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 82
Altijd: 403
