Ga door naar hoofdinhoud
Eco X Gear Gasket Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Eco X Gear Gasket Replacement, Frame: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect any power source and/or turn off device.
  2. Eco X Gear Gasket Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 15 rubber plugs from the cavities using needle nose pliers.
  3. Eco X Gear Gasket Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a phillips head screwdriver to remove the fifteen 6.4mm screws.
  4. Eco X Gear Gasket Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully separate the two sections of the frame.
    • Wires still connect the two sections. Be cautious to avoid damaging the wires, terminals, and electronics.
  5. Eco X Gear Gasket Replacement, Gasket: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Inspect the gasket around the perimeter of the frame. Remove the gasket using your fingers or needle nose pliers.
Conclusie
James Lipsett
625 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 120
