Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het vervangen van de behuizing is relatief eenvoudig en vereist alleen het gebruik van een schroevendraaier en plastic openingtools, en het duurt ongeveer 1 uur om te voltooien.
Wat je nodig hebt
Gebruik de schroevendraaier met de J00-bit om de twee 4,8 mm kruiskopschroeven te verwijderen.
Gebruik de kleine metalen wrikijzer om de onderste plastic behuizing te verwijderen.
Druk met uw duim op de thuisknop en houd de metalen behuizing vast. Houd met uw andere hand het bovenste plastic onderdeel van het apparaat vast. Schuif tegelijkertijd de metalen behuizing en de plastic behuizing uit elkaar.
Verwijder met de kruiskopschroevendraaier de vier Phillips-schroeven van 4,8 mm op elke hoek van het moederbord.
Verwijder het moederbord uit de plastic behuizing aan de voorzijde en van het scherm.
Installeer de nieuwe plastic behuizing door de stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
