Ga door naar hoofdinhoud
Echo Power Pruner 254 cc PPT2620 2019 Control Handle Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Echo Power Pruner 254 cc PPT2620 2019 Control Handle Assembly Replacement, Disconnect the spark plug: stap 1, afbeelding 1 van 2 Echo Power Pruner 254 cc PPT2620 2019 Control Handle Assembly Replacement, Disconnect the spark plug: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Move the stop switch into the "stop" position to turn the pruner off before attempting any repairs.
    • Pull the spark plug cap straight off of the spark plug.
  2. Echo Power Pruner 254 cc PPT2620 2019 Control Handle Assembly Replacement, Remove the control handle assembly: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a T25 Torx screwdriver to loosen (but not remove) the two screws clamping the main pipe assembly to the control handle.
  3. Echo Power Pruner 254 cc PPT2620 2019 Control Handle Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Echo Power Pruner 254 cc PPT2620 2019 Control Handle Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the control handle from the main pipe assembly.
Conclusie
Adam O'Camb
196.728 Reputatie
416 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 937
