Ga door naar hoofdinhoud
Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 1 van 2 Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn your Dot around, so that the Barcode is facing up, and the buttons down.
  2. Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Bottom "Lid": stap 2, afbeelding 1 van 2 Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Bottom "Lid": stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Spudger
    $3.99
    • Using a Spudger remove the Lid.
    • There's Adhesive under the lid, so the best way to get it off, is to go all the way around with the Spudger
  3. Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Shell unscrewing: stap 3, afbeelding 1 van 3 Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Shell unscrewing: stap 3, afbeelding 2 van 3 Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Shell unscrewing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    TR6 Torx Security Screwdriver
    $5.99
    • Unscrew the 4 T6 Torx screws using the Right Screwdriver
    • After unscrewing, you can slowly lift the shell, and you'll be greeted by the insides of the Dot!
  4. Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Insides: stap 4, afbeelding 1 van 3 Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Insides: stap 4, afbeelding 2 van 3 Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Insides: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the 3 T6 Torx screws,
    • and lift the flex cable connector.
    • After that, very carefully remove the PCB/Power supply (no idea).
  5. Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Middle part: stap 5, afbeelding 1 van 2 Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Middle part: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 4 T6 Torx screws (2 different lengths!)
    • Slowly Remove the Middle part
    • Be very careful while removing the middle part, so that you don't damage the cable!
  6. Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Top part: stap 6, afbeelding 1 van 3 Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Top part: stap 6, afbeelding 2 van 3 Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Top part: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Remove the 4 T6 Torx screws,
    • and lift the plastic to remove it.
  7. Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 1 van 3 Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 2 van 3 Echo Dot 3 Mic/LEDs/Button Replacement, Motherboard: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Simply flip the device to separate the:
    • Motherboard and
    • Buttons from each other.
Conclusie
Congrats! To put together your Echo Dot, simply follow the instructions backward! Have a nice day!
ashlynn
190 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 817
