Ga door naar hoofdinhoud
EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Handle Covers: stap 1, afbeelding 1 van 2 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Handle Covers: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two 10 mm screws from the back of controller.
  2. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Insert a plastic opening tool into the slit on the side of controller.
    • Wiggle the tool until the cover becomes loose.
    • Repeat this on the other side of Controller.
    • Go slow. Take your time removing the handle covers.
  3. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the faceplate.
    • Repeat on the other side of the controller.
  4. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Turbo Button: stap 4, afbeelding 1 van 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Turbo Button: stap 4, afbeelding 2 van 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement, Turbo Button: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a Philips #000 screwdriver to remove the six 20 mm screws from the controller's faceplate.
  5. EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 EasySMX ESM-9110 Turbo Button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Using a soldering iron, solder the turbo button.
Conclusie
Melanie Rodriguez
406 Reputatie
4 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G4
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 267
