Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Headphone te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Ear bud Teardown, Ear bud Teardown: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ear bud Teardown, Ear bud Teardown: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • As you can see this is your average ear bud, from these two pictures you can see the front and the back.
  2. Ear bud Teardown: stap 2, afbeelding 1 van 3 Ear bud Teardown: stap 2, afbeelding 2 van 3 Ear bud Teardown: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Take the silver covering off of the ear bud, notice the black wire connecting the two (the wire should be knotted)
  3. Ear bud Teardown: stap 3, afbeelding 1 van 2 Ear bud Teardown: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Now detach the black shell completely.
  4. Ear bud Teardown: stap 4, afbeelding 1 van 2 Ear bud Teardown: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the black wire from the ear bud. Take the copper colored wire out of the black covering
  5. Ear bud Teardown: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • This is what is inside the ear bud. You will see a silver ring surrounding the wires, and protecting cellophane around it.
  6. Ear bud Teardown: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ear bud Teardown: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ear bud Teardown: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • On the ear bud you will see a magnet on the inside of the black encasing, Remove the Magnet from the encasing.
  7. Ear bud Teardown: stap 7, afbeelding 1 van 2 Ear bud Teardown: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • This is the copper band that was suronding the magnet.
  8. Ear bud Teardown: stap 8, afbeelding 1 van 2 Ear bud Teardown: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • This is the black ring that was around the magnet.
  9. Ear bud Teardown: stap 9, afbeelding 1 van 3 Ear bud Teardown: stap 9, afbeelding 2 van 3 Ear bud Teardown: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Take the ear bud, with the cellophane like wraping and remove the silver chip
  10. Ear bud Teardown: stap 10, afbeelding 1 van 2 Ear bud Teardown: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • This is were the magnet was and were the chip was attached too.
  11. Ear bud Teardown: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • This is what the Finished product should look like. These are the things that you will find when you take apart you ear bud
Nicki and AJ
261 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 11,597
