Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Eagle Creek bagagewielen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Eagle Creek bagagewielen vervangen, Wielen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Eagle Creek bagagewielen vervangen, Wielen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Eagle Creek bagagewielen vervangen, Wielen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open de koffer zo dat de kant met de wielen naar u toe is gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Open de rits in het midden van het linker zijvak van de koffer om de harde schaal van de koffer bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de basis van de wielen binnenin de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vijf schroeven aan elke zijkant van de onderkant van de koffer met een kruiskopschroevendraaier #00.
      • Verwijder de twee oude wielen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de schroefgaten uit zoals afgebeeld en plaats de nieuwe wieltjes in de lege behuizingen van de koffer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Vervang de vijf schroeven op elk nieuw wiel met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Rits het rechtervak van de koffer open om bij de onderste lagen te komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Open in het rechtervak van de koffer de rits die onderaan rechts van het vak begint om toegang te krijgen tot de schroeven van de wieltjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai de vijf schroeven waarmee de twee oude wielen vastzitten los met een kruiskopschroevendraaier #00.
      • Verwijder de wielen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Lijn de schroefgaten van het nieuwe wiel uit en steek ze in de onderkant van de koffer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Eagle Creek bagagewielen vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Vervang de vijf schroeven van elk van de nieuwe wielen met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Daniel T Grigas
247 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UC Davis, Team 1-6, Morris Fall 2025 Lid van UC Davis, Team 1-6, Morris Fall 2025
UCD-MORRIS-F25S1G6
2 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 24
Afgelopen 7 dagen: 119
Afgelopen 30 dagen: 503
Altijd: 2,515
