Inleiding
De ventilator is een essentieel onderdeel van de EVGA Supernova Nex 650 G-voeding. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je de voeding uit elkaar haalt en repareert.
Wat je nodig hebt
Koppel alle draden los die op de voeding zijn aangesloten voordat je handelingen aan de voeding uitvoert.
Als de voeding onlangs in het stopcontact is gestoken, wacht dan 10 minuten totdat de interne condensatoren zijn ontladen. '
Volg de draad om te zien waar de ventilator op de print is aangesloten.
Pak met behulp van de punttang het plastic uiteinde van de draad vast en trek heel licht aan het plastic. Gebruik tegelijkertijd de schroevendraaier om lichte druk uit te oefenen om de connector van de print te verwijderen. Als je dit doet, moet de ventilator van de print kunnen worden losgemaakt.
Haal de defecte ventilator uit het voedingsapparaat.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Hey, I appreciate the guide! Is the owner who created this guide still around? If so please comment back. I have a few questions in regards to this power supply that I think you could answer.
Thank you!
