Ga door naar hoofdinhoud
EVGA Supernova Nex 650 G voeding ventilator vervangen
Wat je nodig hebt
  1. EVGA Supernova Nex 650 G voeding ventilator vervangen, Voeding Koelventilator: stap 1, afbeelding 1 van 3 EVGA Supernova Nex 650 G voeding ventilator vervangen, Voeding Koelventilator: stap 1, afbeelding 2 van 3 EVGA Supernova Nex 650 G voeding ventilator vervangen, Voeding Koelventilator: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Koppel alle draden los die op de voeding zijn aangesloten voordat je handelingen aan de voeding uitvoert.
    • Als de voeding onlangs in het stopcontact is gestoken, wacht dan 10 minuten totdat de interne condensatoren zijn ontladen. '
    • Let op: Als je bovenstaande actie niet uitvoert, kan dit leiden tot schade aan jezelf of de stroomvoorziening!
  2. EVGA Supernova Nex 650 G voeding ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik 2 mm inbussleutel om de vier schroeven te verwijderen die zich op de vier hoeken aan de onderkant (ventilatorzijde) van de voeding bevinden.
  3. EVGA Supernova Nex 650 G voeding ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de 2,5 mm inbussleutel om de vier schroeven te verwijderen waarmee de ventilator en de ventilatieopening op de voeding zijn bevestigd.
  4. EVGA Supernova Nex 650 G voeding ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 EVGA Supernova Nex 650 G voeding ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 EVGA Supernova Nex 650 G voeding ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een platte schroevendraaier onder het lipje om de bovenkant van de onderkant te verwijderen.
    • Nadat de bovenkant is verwijderd, verplaatst je de ventilator om de bedrading en de printplaat bloot te leggen.
    • Let op de locatie van de ventilator. Gebruik tijdens de montage twee van de schroeven die in de vorige stap zijn verwijderd in tegenovergestelde hoeken om ervoor te zorgen dat de ventilator goed is uitgelijnd.
  5. EVGA Supernova Nex 650 G voeding ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Knip de kabelbinders door die alle draden bij elkaar houden om de ventilatordraad te verwijderen. Er moeten 3 kabelbinders worden verwijderd. Gebruik een kniptang of schaar.
    • LET OP: Pas op dat je jezelf niet snijdt of de draden beschadigd.
  6. EVGA Supernova Nex 650 G voeding ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Snijd het grijs/zwarte materiaal af zodat je de ventilator van het moederbord kunt verwijderen
  7. EVGA Supernova Nex 650 G voeding ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 EVGA Supernova Nex 650 G voeding ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Volg de draad om te zien waar de ventilator op de print is aangesloten.
    • Pak met behulp van de punttang het plastic uiteinde van de draad vast en trek heel licht aan het plastic. Gebruik tegelijkertijd de schroevendraaier om lichte druk uit te oefenen om de connector van de print te verwijderen. Als je dit doet, moet de ventilator van de print kunnen worden losgemaakt.
    • Haal de defecte ventilator uit het voedingsapparaat.
    • Zorg er bij het monteren voor dat de pinnen goed zijn uitgelijnd met de gaten op de connector. Als je dit niet doet, kunnen de pinnen buigen of breken.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Jason Haisma
155 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Michigan Tech, Team S5-G7, Galliah Fall 2017 Lid van Michigan Tech, Team S5-G7, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S5G7
2 Leden
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
Hey, I appreciate the guide! Is the owner who created this guide still around? If so please comment back. I have a few questions in regards to this power supply that I think you could answer.
Thank you!
Darren Brar - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 4,933
