Inleiding
Het servicemenu is handig voor het testen van componenten en sensoren. Er worden ook veel statistieken en fouten weergegeven.
Schakel het apparaat uit. Verwijder de stekker uit het stopcontact. Steek daarna de stekker weer in het stopcontact.
Houd de knoppen "ml" en "Twee kopjes" tegelijkertijd ingedrukt. Zet de machine aan. Wanneer het servicemenu verschijnt, laat u de twee knoppen los.
Nu heb je een grote selectie:
Draai aan het grote wiel om te navigeren.
Om naar een sub item te gaan, drukt u op de “ml”-toets.
Om een test te starten, drukt u op het grote wiel.
Ga terug met de knop "bonen".
Om het servicemenu te verlaten, drukt u op de aan/uit-knop.
Voer de stappen in omgekeerde volgorde uit om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Martin helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
