Inleiding
Bei diesen Maschinen steuert das Keramikventil den gesamten Flüssigkeitsstrom. Wenn es nicht mehr richtig funktioniert können verschiedene Fehler auftreten: Kein Kaffee, kein Dampf, kein heißes Wasser... Du kannst das Ventil ausbauen und tauschen. Manchmal hat der Ventilkörper eine Undichtigkeit.
Hinweis: manche Bilder stammen von einem älteren Modell, das sollte aber keinen Einfluss auf die Reparatur haben.
Diese Anleitung kann auch bei anderen Siemens/Bosch-Modellen helfen – die Modelle sind ähnlich aufgebaut.
Wat je nodig hebt
Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Brühgruppe.
Entferne den Kaffeebehälterdeckel und entnimm alle Kaffeebohnen.
Lege die Maschine auf die Seite, so dass die Wassertankseite oben liegt.
Das Seitenteil wird im Wesentlichen von fünf starken Rasten am Boden gehalten. Heble die Rasten mit einem kräftigen Hebelwerkzeug auf. Das geht ziemlich schwer und du brauchst recht viel Kraft.
Wenn die Rasten lose sind, kannst du das Seitenteil unten wegziehen. Aber es klemmt noch stark an anderen Stellen.
Heble mit einem Plastikwerkzeug die obere Abdeckung einige Millimeter nach oben und löse das Seitenteil nach oben ab. Meistens klemmt es noch, insbesondere an der vorderen Kante, du musst kräftig ziehen.
Das Keramikventil befindet sich in der Mitte des Gerätes über der Expansionskammer.
Zum Ausbau müssen Kabel und Schläuche abgetrennt werden. Außerdem Ist das Ventil auf der Gegenseite mit drei Schrauben befestigt.
Du kannst leichter arbeiten, wenn du zuerst die Schrauben entfernst. Gehe zum nächsten Schritt über.
Lege die Maschine auf die Seite, so dass du leicht an die Hauptplatine herankommst.
Verfolge die Kabel vom Keramikventil. blau-rot-rot-weiß. Der Stecker muss von der Hauptplatine abgezogen werden. (zweiter Stecker von links)
Hebe die Hauptplatine etwa 1 cm weit heraus und ziehe den Stecker ab.
Merke dir, wo die Schläuche angeschlossen (Foto!) sind und löse sie ab:
Zwei durchsichtige Schläuche sind drucklos, der linke führt zum Einlass für die Luftbeimischung des Milchaufschäumers, der rechte zur Expansionskammer um Restwasser abzulassen.
Die anderen roten drei Schläuche sind Druckschläuche, Sie sind mit einer Manschette zum Überschieben befestigt, die manchmal sehr fest sitzt: Achtung, der Anschluss kann abbrechen. (Das macht nichts, wenn das Ventil sowieso defekt ist):
Der zentrale Schlauch kommt von der Pumpe her.
Der linke Druckschlauch führt zur Brühgruppe.
Der rechte Druckschlauch zum Milchaufschäumer/Heißwasserauslauf.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
