Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Pull up to remove the top cap from the IPV Mini II.
Using a Phillips head screwdriver, turn counter clockwise to loosen the positive and negative screws.
Gently remove the burnt coil from the positive and negative screws.
Place the new coil into the holes underneath the positive and negative screws.
Using a Phillips screwdriver, gently turn clockwise to tighten down the positive and negative screws onto the coil.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
