Ga door naar hoofdinhoud
E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement
Wat je nodig hebt
    1. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement, Coil: stap 1, afbeelding 1 van 2 E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement, Coil: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pull up to remove the top cap from the IPV Mini II.
      • The unit may have hot surfaces.
      • Allow components to cool before starting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Using a Phillips head screwdriver, turn counter clockwise to loosen the positive and negative screws.
      • Be sure that the IPV Mini II is powered off before proceeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gently remove the burnt coil from the positive and negative screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Place the new coil into the holes underneath the positive and negative screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Using a Phillips screwdriver, gently turn clockwise to tighten down the positive and negative screws onto the coil.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 E-Cigarette Vaporizer Coil Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Replace the top cap onto the IPV Mini II.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reverse the process, simply follow the instructions in reverse.
For more information visit https://bevapehappy.com/
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
rzgraves
633 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Texas Tech, Team 3-4, Rauch SU 2015 Lid van Texas Tech, Team 3-4, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G4
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 123
Altijd: 6,557
