Ga door naar hoofdinhoud
Dyson Cinetic Animal Canister Unlocking Mechanism Spring Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dyson Cinetic Animal Canister Unlocking Mechanism Spring Replacement, Canister Unlocking Mechanism Spring: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • If the top handle does not pop up when trying to remove canister, press the gray button as you gently pull up on the top handle.
  2. Dyson Cinetic Animal Canister Unlocking Mechanism Spring Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Locate the spring in the small opening between the handle and ball of the vacuum body.
  3. Dyson Cinetic Animal Canister Unlocking Mechanism Spring Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Pull out the spring by carefully inserting tweezers into the opening.
    • Carefully remove the spring.
Conclusie
Allison Turnbaugh
213 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G5
3 Leden
18 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 2,679
