Ga door naar hoofdinhoud
Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen
Wat je nodig hebt
  1. Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Lösen des alten Hochtöners: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Lösen des alten Hochtöners: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Lösen des alten Hochtöners: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schau dir mal diese eingedrückte Kalotte an - Autsch! Wir werden den Hochtöner tauschen, um wieder verzerrungsfrei Musik hören zu können.
    • Nutze zunächst den Innensechskant (Schlüssel oder Bit), um die äußeren drei Zylinderschrauben zu lösen. Drehe nicht an den weiter innen liegenden Schrauben! (Mit ihnen ist der Hochtöner an der Frontplatte des Bauteils befestigt.
    • Beginne mit den beiden unteren Schrauben. So wird das Chassis immer noch von der oberen Schraube gehalten, selbst wenn diese schon entfernt sind.
  2. Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Entfernen der Hochtönereinheit: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Entfernen der Hochtönereinheit: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Entfernen der Hochtönereinheit: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als letztes entferne vorsichtig die obere Schraube. Nutze das Werkzeug, um den Innensechskant zu lösen, während du die Frontplatte des Lautsprecher-Chassis mit den Fingern abstützt: So kann sie nicht herausfallen.
    • Nutze deine Finger für die letzten Drehungen der oberen Schraube. So hast du ein besseres Gefühl für den Moment, in dem die Schraube sich vollständig löst und du kannst dann das Chassis sicher entfernen.
    • Das Hochtöner-Chassis ist natürlich noch mit den Kabeln im Inneren des Lautsprechers verbunden, wenn du es heraus nimmst. Lege das Chassis zur Seite, mit dem Magneten nach unten.
  3. Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Entfernen des alten Dichtrings: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Entfernen des alten Dichtrings: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Entfernen des alten Dichtrings: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Löse den in der Gehäuseöffnung befindlichen Dichtungsring mit den Fingern.
    • Der Ring sollte sich ohne großen Widerstand ablösen. Wenn du ihn vollständig abgelöst hast, ziehe ihn vorsichtig entlang der Kabel in Richtung Chassis.
    • Der alte Dichtring wird später durch einen neuen ersetzt, der Bestandteil des Ersatzteil-Sets ist.
    • Was du hier innerhalb des Lautsprechergehäuses siehst, ist glücklicherweise kein Rauch, sondern nur akustisches Dämmmaterial. Du bist also vollkommen sicher :-)
  4. Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Die alte Hochtönereinheit ablöten: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Die alte Hochtönereinheit ablöten: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Die alte Hochtönereinheit ablöten: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Jetzt heißt es löten – was in diesem Fall ganz einfach ist. Wir müssen nur zwei Verbindungen lösen, um das alte Chassis entfernen zu können. Beide Lötstellen sind leicht zugänglich.
    • Insert translation here
  5. Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Austauschen des Dichtrings: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Nun da die Kabel abgelötet worden sind, lässt sich der alte Dichtring entfernen und durch den neuen Ring ersetzen, der Bestandteil des Ersatzteilkits ist.
    • Die Kabel können einfach durch den Ersatzring hindurchgeführt werden. Schiebe dann den Ring in Richtung des Lautsprechergehäuses, so dass er aus dem Weg ist.
  6. Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Vorbereitung der Neuverlötung: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Vorbereitung der Neuverlötung: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Entnimm jetzt die neue Hochtönereinheit aus der Ersatzteilbox. Achte darauf, das Chassis nicht so abzulegen, dass sich der Hochtöner auf der Unterseite befindet. Dieser steht hervor und würde so Schaden nehmen.
    • Um die Lötarbeit vorzubereiten, platziere den Hochtöner mithilfe von Abstandhaltern so,, dass er nicht beschädigt wird. Hierzu kannst du den Innenkarton des Ersatzteils verwenden, der eine Aussparung in der Mitte hat. Alternativ kannst du auch einen iOpener unter den Rand der Grundplatte legen, um genügend Abstand für den Hochtöner zu schaffen.
    • Heize den Lötkolben auf und bringe genug Lötzinn auf die abisolierten Kabelenden auf, bis sich jeweils ein Kügelchen gebildet hat. Lass nun die Kabelenden mit den frischen Lötzinnkugeln abkühlen.
  7. Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Anlöten der Kabel an die neue Hochtönereinheit: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Anlöten der Kabel an die neue Hochtönereinheit: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Anlöten der Kabel an die neue Hochtönereinheit: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Halte das richtige Kabelende an den korrekten Kontakt. Die Lötzinnperle am Kabelende sollte dabei fest am Kontaktblech anliegen.
    • Heize nun den Lötkolben auf und halte dessen Spitze seitlich an das Lötzinn, während du gleichzeitig das Kontaktblech berührst.
    • Warte ab, bis das Lötzinn sich verflüssigt und beginnt, sich auf dem Metallblech zu verteilen.
    • Ziehe den Lötkolben zurück, sobald das Lötzinn die Oberfläche des Kontakts gut benetzt. Halte dabei das Kabel ruhig an Ort und Stelle, bis das Lötzinn wieder abgekühlt ist. Wiederhole dann den Vorgang mit dem zweiten Kabelende und Kontakt.
  8. Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Wiedereinbau des Hochtöners vorbereiten: stap 8, afbeelding 1 van 3 Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Wiedereinbau des Hochtöners vorbereiten: stap 8, afbeelding 2 van 3 Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Wiedereinbau des Hochtöners vorbereiten: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Voilà – beide Kabel wurden erfolgreich an die neue Hochtönereinheit angelötet. Zum Glück haben wir daran gedacht, den alten Dichtring durch den neuen zu ersetzen, bevor die neuen Kabel angebracht wurden.
    • Weiter geht es nun damit, den Dichtring in der entsprechenden Ausfräsung des Gehäuses zu platzieren, bevor wir den neuen Hochtöner befestigen.
    • Alternativ lässt sich der Dichtring auch auch auf die Grundplatte des Hochtöners auflegen, bevor dieser installiert wird.
    • Ganz gleich, welcher Ansatz gewählt wurde: Wichtig ist, dass die Aussparungen des Rings sich deckungsgleich mit den Bohrungen des Chassis befinden.
  9. Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Die neue Hochtönereinheit installieren: stap 9, afbeelding 1 van 3 Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Die neue Hochtönereinheit installieren: stap 9, afbeelding 2 van 3 Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Die neue Hochtönereinheit installieren: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Bewege vorsichtig die Kabel wieder ins Lautsprechergehäuse, während du das neue Hochtöner-Chassis an seine Position bringst.
    • Während du das Chassis mit der einen Hand an Ort und Stella abstützt, setze die obere Schraube ein und ziehe sie leicht an, um das Bauteil in seiner korrekten Position zu fixieren.
    • Setzt nun die unteren zwei Schrauben ein und drehe sie mit den Fingern leicht ins Gewinde.
    • Abschließend ziehe jetzt alle drei Schrauben mit dem Innnensechskantschlüssel fest, bis das Bauteil sicher an seinem Platz fixiert ist. Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.
  10. Dynaudio Contour Center Hochtönereinheit austauschen, Abschluss des Hochtönertauschs: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Und voilà: Die Hochtönereinheit des Contour Centers wurde erfolgreich ersetzt! Wir sind wieder bereit für die große Show. Nach ein paar Betriebsstunden können die äußeren Schrauben der Hochtönereinheit bei Bedarf nochmals leicht nachgezogen werden.
    • Ist sie nicht schön? Aber warum in aller Welt würde man nach einer solchen Reparatur am liebsten sofort "WALL-E" oder "Nummer 5 lebt!" im 5:1 Kanal-Mehrkanal-Sound anschauen?
Conclusie
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Richtung.
Met dank aan deze vertalers:
en de
100%
Matthias Huisken helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Matthias Huisken
678 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 73
Altijd: 8,363
