Ga door naar hoofdinhoud
Durofix RV332 Bit Chuck Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement, Bit Chuck: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the six 13 mm casing screws with the #0 Phillips screwdriver.
  2. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Separate the screwdriver casing halves with the plastic opening tool.
  3. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Slide the bit chuck assembly out from the casing half.
  4. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Apply a dab of grease to the end of the drill motor coupler.
  5. Durofix RV332 Bit Chuck Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Insert new bit chuck assembly into the drill casing.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Tyler Vincent
503 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014 Lid van Michigan Tech, Team 5-5, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G5
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 654
