Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Duoqin F21 Pro uit elkaar halen
Bekeken: 1,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
5
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
133
Altijd:
1.094
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
    1. Duoqin F21 Pro uit elkaar halen, De simkaartlade verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de simkaartlade met een metalen pinnetje of een paperclip (het pinnetje hoort bij de telefoon te zijn geleverd)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Duoqin F21 Pro uit elkaar halen, Het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Duoqin F21 Pro uit elkaar halen, Het achterpaneel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het plastic achterpaneel door het los te klikken. Dit kan met je vingernagels of een plastic voorwerp worden gedaan. Zoek de 7 schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Duoqin F21 Pro uit elkaar halen, Draai de schroeven los: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de schroeven los die de binnenste omlijsting op zijn plek houden.
      • WAARSCHUWING: er zit een garantiezegel op een van de schroeven, dus technisch gezien vervalt de garantie als je dit doet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Duoqin F21 Pro uit elkaar halen, Maak het moederbord los: stap 4, afbeelding 1 van 2 Duoqin F21 Pro uit elkaar halen, Maak het moederbord los: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Als je alleen de batterij wilt loskoppelen, hoef je niet verder te gaan. Als je onder het moederbord moet zijn, moet je deze 2 klemmen (op de foto) losmaken van het moederbord. Wees voorzichtig zodat je ze niet afbreekt! Aan de andere (linker) kant zitten er nog 2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Duoqin F21 Pro uit elkaar halen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer de clips het moederbord niet meer vasthouden, kun je proberen het bord voorzichtig opzij te trekken aan de kant waar de clips los zijn, en het vervolgens voorzichtig onder de clips aan de andere kant vandaan trekken.
      • Pas op dat je de lintkabels die het scherm verbinden niet breekt!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Duoqin F21 Pro uit elkaar halen, De telefoon is gedemonteerd: stap 6, afbeelding 1 van 3 Duoqin F21 Pro uit elkaar halen, De telefoon is gedemonteerd: stap 6, afbeelding 2 van 3 Duoqin F21 Pro uit elkaar halen, De telefoon is gedemonteerd: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De telefoon is gedemonteerd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
AlikornSause
214 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 1,094
