Ga door naar hoofdinhoud
Duco Box Silent - Motorlagers vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Duco Box Silent - Motorlagers vervangen, Motorbehuizing openen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Duco Box Silent - Motorlagers vervangen, Motorbehuizing openen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Duco Box Silent - Motorlagers vervangen, Motorbehuizing openen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schroef de vier Torx T20 schroeven los
    • Het deksel bevat de besturingselectronica die op de motor gestoken zit.
    • Til het deksel recht omhoog.
    • Bij het sluiten: positioneer de deksel zodat de contactpennen van de motor in de gaatjes van de printplaat vallen. De plastic stift op het deksel valt in de opening in de motor
  2. Duco Box Silent - Motorlagers vervangen, Afdekking van de motoras verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Wip met een plectrum of een kleine schroevendraaier het dekseltje van d e motoras
  3. Duco Box Silent - Motorlagers vervangen, Rotor verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • verwijder de borgklipvan de motoras zonder deze te beschadigen
    • Trek de ventilator inclusief de motoras uit het motorhuis
  4. Duco Box Silent - Motorlagers vervangen, Lagers verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de lagers door deze vanaf de binnenzijde naar buiten te duwen
    • Gebruik hierbij bij voorkeur een stomp voorwerp, bijvoorbeeld een grote torx-schroevendraaier
  5. Duco Box Silent - Motorlagers vervangen, Nieuwe lagers plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Monteer de nieuwe lagers
    • Duw deze door tot de aanslag.
    • Sluit de motor door alle stappen in omgekeerde volgorde te doorlopen
Conclusie
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Riverbank8
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 112
