Ga door naar hoofdinhoud
DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement
Wat je nodig hebt
  1. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement, Rumble Motors: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the four 2mm screws on the rear plate using the #000 Phillips screwdriver.
  2. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the rear plate.
    • We recommend using a metal spudger for this step.
  3. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Desolder the joints that attach the rumble motors to the motherboard.
    • For more information on soldering, click here.
  4. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • There is a hidden screw underneath the battery pack that attaches the faceplate to the motherboard.
    • Lift the pack and remove the 10mm screw using the #000 Phillips screwdriver.
  5. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the faceplate from the motherboard.
  6. DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 Controller Rumble Motors Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • With some added pressure, push down and outward in order to free and remove the rumble motors from their socket.
Conclusie
13 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen
I’d recommend adding removal instructions for the touchpad also
AlexMorse - Antwoord
the rumble packs are stuck with an adhesive on my controller. The best way to remove the rumble pack in this case? thanks
Ka Erd - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 74
Afgelopen 30 dagen: 250
Altijd: 27,456
