Ga door naar hoofdinhoud
DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the four 6.5mm screws, using a Phillips-Head screwdriver.
    • Pry the two halves of the shell apart using a plastic opening tool.
    • Be careful, as there will be a ribbon connecting the inner workings of the controller. It will not separate into two parts just by pulling apart the shell.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Outer Shell Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull the ribbon cable out of the motherboard port to fully separate the two halves, using a pair of tweezers.
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
David Seale
1.630 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 Leden
22 handleidingen geschreven
Één opmerking
FYI for anyone looking: re-shelling a v1 controller with v2 innards is possible but incredibly time consuming. My 20th anniversary controller died (v3 circuit board) so I transplanted all parts from a PS-Pro controller. It requires lots of cutting and trimming of the shell to match the inner profile of the newer shell to enable it to close up cleanly. There are no cuts or modifications needed to the V2 controller components however, but the new style light bar need migrating across.
Steve - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 5,557
