Ga door naar hoofdinhoud
DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, First Screws: stap 1, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, First Screws: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • All the screws are the same in the controller (Phillips's head).
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Opening the Case: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use a plastic spudger to open the case. Try not to scratch the plastic.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Separate the 2 halves: stap 3, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Separate the 2 halves: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Be careful opening the case because there is a ribbon cable holding the 3 halves together.
    • The plastic for the lightbar will look different from mine because it's fragile and it broke.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the battery and the screw underneath it.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Touchpad Ribbon Cable: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • The ribbon cable slots through the rectangular hole in the plastic beneath.
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, Board: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the board.
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U Disassembly, You Are Done!: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • You're finished with your DualShock 4 dissasembly!
Conclusie
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. If there are any issues, please tell me as this is my first guide
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Mintyboi 88
331 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 92
Afgelopen 30 dagen: 368
Altijd: 16,365
