Ga door naar hoofdinhoud
DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the four 6.5mm screws, using a Phillips-Head screwdriver.
    • Pry the two halves of the shell apart using a plastic opening tool.
    • Be careful, as there will be a ribbon connecting the inner workings of the controller. It will not separate into two parts just by pulling apart the shell.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Pull the ribbon cable out of the motherboard port to fully separate the two halves, using a pair of tweezers.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the black and red wires from the power port located on the motherboard.
    • Remove the old battery from the controller.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 6.43mm screw connecting the motherboard to the inner workings of the controller, using a Phillips-Head screwdriver.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Unhook the battery case from the motherboard, and pull it off.
  6. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pull out the second ribbon cable to separate the inner workings from the top of the outer shell.
  7. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber pads that secure the buttons in place for the arrow buttons, shape buttons, and Playstation Home button.
    • Do not turn the front shell cover upside down after completing this step, because some of the buttons may fall out.
  8. DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Remove the old buttons, and replace them with new ones using a pair of tweezers.
Conclusie
45 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Michelle Joseph
1.870 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 Leden
28 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Where can I buy cuh zct2e spares from please
Paramdeep Dhaliwal - Antwoord
Can’t see an updated guide, and this one worked perfectly fine. Used to replace the buttons on a knock-off DualShock 4 from AliExpress. Construction was largely the same, only devoid of a screw anchoring the battery cradle. Would argue this was an extremely easy repair!
Casey - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 28
Afgelopen 7 dagen: 111
Afgelopen 30 dagen: 356
Altijd: 32,895
