Ga door naar hoofdinhoud
DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Outer Shell: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Unscrew the four 6.5mm screws, using a Phillips-Head screwdriver.
    • Pry the two halves of the shell apart using a plastic opening tool.
    • Be careful, as there will be a ribbon connecting the inner workings of the controller. It will not separate into two parts just by pulling apart the shell.
  2. DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pull the ribbon cable out of the motherboard port to fully separate the two halves, using a pair of tweezers.
  3. DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement, Battery: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Unplug the black and red wires from the power port located on the motherboard.
    • Remove the old battery from the controller.
  4. DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the 6.43mm screw connecting the motherboard to the inner workings of the controller, using a Phillips-Head screwdriver.
  5. DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 DualShock 4 CHU-ZCT2U Battery Case Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Unhook the battery case from the motherboard, and pull it off.
Conclusie
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Michelle Joseph
1.762 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 Leden
22 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 3
Altijd: 12,310
