Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om versleten of kapotte analoge stick-covers van je DualShock 4-controller (model CUH-ZCT1U) te vervangen.
Let op: analoge stick-covers zijn niet de oorzaak van 'stick drift'. Als je analoge sticks niet naar behoren werken, moet je wellicht de analoge stick-module schoonmaken of vervangen.
Wat je nodig hebt
Controleer het modelnummer op de achterkant van je controller. Deze handleiding is geschreven voor model CUH-ZCT1U. Als je een ander model hebt, kunnen de procedure in deze handleiding en de vervangende onderdelen licht afwijken.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 6,4 mm lange schroeven te verwijderen waarmee de achterkant is bevestigd.
Gebruik een opening plectrum om elke hoek van de L1-knop uit de voorste behuizing te wrikken.
Verwijder de knop.
Gebruik je opening plectrum om de R1-knop los te wrikken en te verwijderen, net zoals je deed bij de L1-knop.
Steek je opening plectrum onder een neerwaartse hoek tussen de voorkant en de achterkant, halverwege tussen de handgreep en de actieknoppen.
Schuif je plectrum richting de handgreep en wrik omhoog om het eerste klemmetje los te maken.
Herhaal deze procedure aan de andere kant van de controller om het tweede klemmetje los te maken.
Twee extra clips houden de achterkant vast in de buurt van de uitbreidingspoort en de aansluiting koptelefoon.
Steek je opening plectrum tussen de voorkant en de achterkant aan weerszijden van de poorten.
Draai het plectrum om dit gedeelte van de achterkant los te klikken van de voorkant.
Steek de punt van een spudger door de opening boven de R2-knop en duw de bevestigingsclip naar buiten.
Terwijl je de clip naar buiten duwt, trek je de achterkant van de behuizing langzaam weg van de voorkant totdat je voelt dat ze loskomen.
Herhaal deze procedure voor de clip bij de L2-knop.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet of je vingers om de verbindingskabel te verwijderen door het blauwe treklipje recht uit het stopcontact te trekken.
Gebruik een pincet of je vingers om de kop van de accukabel vast te pakken en los te koppelen van het moederbord.
Pak de verlenging van de resetknop vast en verwijder deze uit de uitsparing in de batterijhouder.
Zoek de twee clips die de accubeugel aan het moederbord bevestigen.
Steek de punt van je spudger in de opening achter de rechter beugelclip.
Druk de clip in om deze los te maken van het moederbord.
Til de rechterkant van de accubeugel op.
Gebruik de punt van uw spudger om het vergrendellipje omhoog te flippen dat de kabel van het touchpad vastzet ZIF-aansluiting.
Gebruik een pincet of uw vingers om de kabel los te koppelen met behulp van de blauwe treklip.
Gebruik je kruiskopschroevendraaier om de 6,4 mm schroef te verwijderen die het moederbord vastzet.
Til het moederbord uit de centrale structuur.
Geleid de covers van de analoge stick door de uitsparingen in de behuizing aan de voorzijde.
Draai het moederbord over de onderkant van de controller, terwijl de kabels van de trilmotor aangesloten blijven.
Pak de covers van de analoge sticks vast en trek ze recht van hun modules af.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycleaar.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basale probleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
144 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
14Gids Commentaar
So I followed all the steps, got the sticks in. But when I put the controller back together it Wouldent turn on. Do you guys have any clue as to what it could be?
Same exact thing happened to me, just wouldn't turn back on
Hope you guys still keep the parts, since the problem can be resolved by following the post below successfully. :)
i think you didn't put a wire in
