Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
DualShock 2 D-pad vervangen
Bekeken: 15K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
15
Afgelopen 7 dagen:
93
Afgelopen 30 dagen:
439
Altijd:
15.010
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Onzorgvuldig gebruik van een PlayStation 2-controller kan leiden tot slijtage van knoppen en analoge sticks. De D-pad vormt hierop geen uitzondering en kan onbruikbaar of plakkerig worden, waardoor reparatie noodzakelijk is. Gelukkig zijn D-pads eenvoudig te vervangen, zodat je weer verder kunt met je favoriete PlayStation 2-games. Voor deze reparatie heb je een Phillips #00-schroevendraaier, een vervangende D-pad en een pincet nodig.
Zorg er na de reparatie voor dat je de controller goed opbergt en regelmatig schoonmaakt om de kans op een volgende vervanging te verkleinen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. DualShock 2 D-pad vervangen, D-pad: stap 1, afbeelding 1 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen, D-pad: stap 1, afbeelding 2 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen, D-pad: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de controller om.
      • Draai de zes schroeven los met je Phillips #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. DualShock 2 D-pad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de achterbehuizing van de controller.
      • Schuif de triggers eraf door de trigger van de controller te trekken en herhaal dit voor de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. DualShock 2 D-pad vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de printplaat voorzichtig.
      • Zorg ervoor dat u geen essentiële onderdelen aanraakt en pak deze alleen aan de zijkant vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. DualShock 2 D-pad vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder het gele rubber van de D-pad.
      • Verwijder de zwarte plastic beugel met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. DualShock 2 D-pad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kapotte D-pad voorzichtig uit de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. DualShock 2 D-pad vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de vervangende D-pad in de controller.
      • Zorg ervoor dat je vervangende onderdelen gebruikt die zijn ontworpen voor jouw controller, aangezien de afmetingen kunnen variëren.
      • Plaats de plastic beugel voorzichtig terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. DualShock 2 D-pad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Vervang het gele rubber.
      • Plaats de printplaat voorzichtig terug en klik de triggers weer vast.
      • Zorg ervoor dat de analoge sticks door de daarvoor bestemde opening worden gestoken.
      • Plaats de achterbehuizing weer terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. DualShock 2 D-pad vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 DualShock 2 D-pad vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Schroef de achterbehuizing er weer op met de klok mee.
      • Test de D-pad om er zeker van te zijn dat deze in goede staat is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Veel plezier met je nieuwe D-pad.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Gilberto Rosales
364 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 3-77, Briggs Fall 2022 Lid van CSU Los Angeles, Team 3-77, Briggs Fall 2022
CSULA-BRIGGS-F22S3G77
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 93
Afgelopen 30 dagen: 439
Altijd: 15,010
