Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Dual USB Connector te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. Demontage van de MSI dubbele USB-poortbeugel, Demontage van de MSI dubbele USB-poortbeugel: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Dit deel van de beugel bestaat uit de printplaat die in een plastic behuizing is geplaatst en die we in de volgende stap zullen demonteren.
    • Deze aansluitingen worden aangesloten op de USB-headers op het moederbord.
  2. Demontage van de MSI dubbele USB-poortbeugel: stap 2, afbeelding 1 van 2 Demontage van de MSI dubbele USB-poortbeugel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    Koop
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de vier schroeven uit de witte behuizing en de twee schroeven uit de metalen beugel te verwijderen.
    • Let op: aan de onderkant van de printplaat bevinden zich pinnen die de componenten vasthouden en die in de huid kunnen snijden.
    • De twee USB 2.0-poorten.
    • De vier LED's, die oplichten afhankelijk van de activiteit van de USB-poorten.
  3. Demontage van de MSI dubbele USB-poortbeugel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Til de drie aansluitingen uit de behuizing.
    • De met rood gemarkeerde aansluitingen leiden naar de draden die de beugel met het moederbord verbinden.
    • De twee USB-poorten.
    • De led-activiteitslampjes.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
samhnri
415 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Één opmerking
Why does it need its owe usb header just for the LED's.
Rick Acker - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 7,761
