Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen
Bekeken: 8,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
15
Afgelopen 30 dagen:
105
Altijd:
8.637
Commentaar: 7
3 comments on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 8
8 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de ventilator uit de Drobo verwijdert. Wees voorzichtig, want voor deze handleiding moet je zeer kleine (kabel)aansluitingen loskoppelen en weer vastmaken op plekken die moeilijk bereikbaar zijn.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen, Behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het voorpaneel om ruimte te maken voordat u begint met het verwijderen van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder vervolgens de schroeven uit de voetjes van de behuizing met een kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Om de behuizing te verwijderen, plaatst u de Drobo op zijn achterkant en schuift u de behuizing eraf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen, Ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen, Ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen, Ventilator vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de behuizing en druk op de lipjes op de achterbehuizing om deze te verwijderen. Je kunt dit doen met je vingers of met een hulpmiddel zoals een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal dit voor de andere kant en duw de pinnen naar beneden. Schuif vervolgens de harde-schijfstations naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif nu de metalen onderdelen van elkaar af om ze voorbij de haken te verplaatsen en haal ze vervolgens voorzichtig los. Zorg er bij het scheiden van de twee onderdelen voor dat je de twee draden voorzichtig loskoppelt om geen schade aan het apparaat te veroorzaken.
      • Voor de Drobo 5D (en mogelijk ook andere modellen) hoef je slechts 2 schroeven (van de 4) aan elke kant te verwijderen voordat je de achterplaat eraf schuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder vervolgens de ventilator door de schroevendraaier door de gaten te steken, zodat u de kleine klinknagels eruit kunt duwen. Maak daarna de bedrading los zodat u de ventilator ten slotte kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Vervang nu de ventilator. Let erop dat je deze op dezelfde manier terugplaatst als dat deze verwijderd is. Bevestig vervolgens de bedrading weer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Drobo FS DRDS2-A ventilator vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Volg bij het in elkaar zetten de instructies in omgekeerde volgorde, maar zorg er bij het terugplaatsen van de behuizing voor dat de grijze streep op de behuizing zich aan de achterkant van het apparaat bevindt, richting de aan/uit-schakelaar en de ventilator.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nicholas Serres
472 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
What size fan is there in the Drobo FS?
rogerschooneveld - Antwoord Deel
What are the dimensions of the fan needed? I would like to order the fan before disassembling.
Bill Lumbergh - Antwoord Deel
120mm 3 pin - I used the Noctua NF-A12x15 FLX. I had to use the screws that came with it instead of the original fixings as they didn’t fit the new fan. Also had to cut off the cable and solder the original one on as the connector is different. Red to red, black to black (and slide head shrink tubing over the join and then shrunk it by holding over steam from the kettle.
Jon - Antwoord Deel
On my 5D I had to replace the rivets with 1 1/4 inch machine screws with loctite nuts. The rivets were so damaged in the removal that they would not hold the fan in place. Also, check after assembling the rear into place that the new cable is clear of the fan. I got the exact replacement fan from DigiKey - Part: 259-1472-ND SUNON FAN MEC0251V3-000U-A99 12VDC. It was like $25 including shipping.
The replacement fan came with bare leads so I had to splice the old connector on with solder and shrink tube. be careful to keep the leads the same length because longer leads will cause a problem in the tight clearance in front of the fan.
James Fancher - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 8,637
