Ga door naar hoofdinhoud
Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van het netsnoer
Wat je nodig hebt
  1. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van het netsnoer, Netsnoer: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat het heteluchtpistool is losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat u verder gaat.
    • Verwijder de zeven 14 mm lange schroeven aan de zijkant van de boor met behulp van een PH#0-schroevendraaier.
    • Je hebt hier waarschijnlijk een schroevendraaierverlengstuk voor nodig.
  2. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van het netsnoer: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 8 mm lange schroef aan de onderkant van de luchtuitlaat met behulp van een PH#0-schroevendraaier.
    • Probeer de behuizing nog niet te openen.
  3. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van het netsnoer: stap 3, afbeelding 1 van 3 Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van het netsnoer: stap 3, afbeelding 2 van 3 Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van het netsnoer: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de behuizing van de luchtuitlaat door deze aan beide uiteinden los te draaien en los te trekken.
  4. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van het netsnoer: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de bovenste behuizing om bij de binnenkant van het heteluchtpistool te komen. Hier moet je misschien wat harder voor trekken.
  5. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van het netsnoer: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Draai de twee schroeven in het kroonsteentje, aan de kant van het netsnoer, los met behulp van een 2.5 mm platkopschroevendraaier.
    • De schroeven blijven in de kroonsteen zitten.
  6. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van het netsnoer: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Koppel de bedrading van het netsnoer van het kroonsteentje los.
  7. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van het netsnoer: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 12 mm lange schroeven uit het beugeltje op het begin van het netsnoer met behulp van een PH#0-schroevendraaier.
  8. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van het netsnoer: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het netsnoer van het heteluchtpistool.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Mikayla Kim
523 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 687
