Ga door naar hoofdinhoud
Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de motor
Wat je nodig hebt
  1. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de motor, Motor: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat het heteluchtpistool is losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat je met deze reparatie begint.
    • Verwijder de zeven 14 mm lange schroeven aan de zijkant van het heteluchtpistool met behulp van een PH#0-schroevendraaier.
    • Je hebt waarschijnlijk een schroevendraaier met een verlengstuk nodig.
  2. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de motor: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 8 mm lange schroef aan de onderkant van de luchtuitlaat met een PH#0-schroevendraaier.
    • Probeer de behuizing nog niet te openen.
  3. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de motor: stap 3, afbeelding 1 van 3 Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de motor: stap 3, afbeelding 2 van 3 Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de motor: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de behuizing van de luchtuitlaat die aan beide zijden van het toestel zit door beide delen te draaien en tegelijkertijd los te trekken.
  4. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de motor: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de bovenste behuizing om bij de binnenkant te komen. Hier moet je misschien wat harder voor trekken.
  5. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de motor: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de metalen behuizing en het ventilatordeksel van de ventilatoreenheid.
  6. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de motor: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Buig de metalen uitsteeksels, die de ventilatormotor met de plastic dop verbinden, naar achteren.
    • Als je de metalen uitsteeksels te ver naar achteren buigt, kunnen deze breken. Ga dus voorzichtig te werk en buig de tanden niet meer dan noodzakelijk.
  7. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de motor: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder het plastic gedeelte van de motor.
    • Hierdoor blijven enkel de motor en ventilator over om mee te werken.
  8. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de motor: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de ventilator door deze van de motor-as af te trekken.
  9. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de motor: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 12 mm lange schroeven uit de plastic ventilatorbehuizing met behulp van een PH#00-schroevendraaier.
  10. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de motor: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de plastic ventilatorbehuizing.
  11. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de motor: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Haal de metalen behuizing van de motor los en plaats de nieuwe motor op de juiste plek terug.
    • Het kan zijn dat je een beetje moet trekken.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Mikayla Kim
523 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Één opmerking
Where can I find a new motor?
jstabler38 - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 1,475
