Ga door naar hoofdinhoud
Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de ventilator
Wat je nodig hebt
  1. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de ventilator, Ventilator: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Zorg ervoor dat het heteluchtpistool is losgekoppeld van het elektriciteitsnet voordat je met dit proces start.
    • Verwijder de zeven 14 mm lange schroeven aan de zijkant van het heteluchtpistool met behulp van de PH#0-schroevendraaier.
    • Je hebt hiervoor waarschijnlijk een schroevendraaierverlengstuk nodig.
  2. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de ventilator: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 8 mm lange schroef aan de onderkant van de luchtuitlaat met behulp van een PH#0-schroevendraaier.
    • Probeer de behuizing nog niet te openen.
  3. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de ventilator: stap 3, afbeelding 1 van 3 Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de ventilator: stap 3, afbeelding 2 van 3 Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de ventilator: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de behuizing van de luchtuitlaat door beide uiteinden te draaien en los te trekken.
  4. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de ventilator: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de buitenste behuizing om bij de binnenkant van het heteluchtpistool te komen. Hiervoor moet je misschien wat harder trekken.
  5. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de ventilator: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de metalen behuizing en het ventilatordeksel van de ventilatoreenheid.
  6. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de ventilator: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Buig de metalen uitsteeksels, die de ventilatormotor verbinden met het plastic gedeelte aan de voorzijde, naar achteren.
    • Als je de metalen uitsteeksels te ver naar achteren buigt, loop je het risico dat ze afbreken. Wees dus voorzichtig en buig de uitsteeksels niet verder dan nodig is.
  7. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de ventilator: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de plastic voorzijde van de motor.
    • Hierdoor kun je alleen met de motor en ventilator werken.
  8. Drill Master Heteluchtpistool Vervanging van de ventilator: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de ventilator door deze van de motor-as af te trekken en vervang de ventilator.
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Mikayla Kim
523 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 2,482
