Ga door naar hoofdinhoud
Dremel 8220 Collet Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dremel 8220 Collet Replacement, Collet: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Press and hold down on the gear lock button to lock the shaft.
  2. Dremel 8220 Collet Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • With the lock held down, begin unscrewing the collar wrench.
  3. Dremel 8220 Collet Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the collet nut, and poke out the collet.
    • If the collet is jammed in the collet nut, more force will need to be applied.
Conclusie
For dremel reassembly, follow the guide steps in reverse order.
connor anisko
306 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-8, Isaacson Spring 2016
UMASSD-ISAACSON-S16S2G8
3 Leden
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 1,747
