Ga door naar hoofdinhoud
Dremel 8200 Disassembly
Wat je nodig hebt
  1. Dremel 8200 Disassembly, Dremel 8200 Disassembly: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dremel 8200 Disassembly, Dremel 8200 Disassembly: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Take off the screw cap at the top
  2. Dremel 8200 Disassembly: stap 2, afbeelding 1 van 2 Dremel 8200 Disassembly: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Take out the battery
    • Remove oblong belt clip
  3. Dremel 8200 Disassembly: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Unscrew screws
    • Take back u clip out carefully
    • Be very careful to not injure yourself
  4. Dremel 8200 Disassembly: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dremel 8200 Disassembly: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • The casing should just open right up and be easily accessible
  5. Dremel 8200 Disassembly: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • You can remove the buttons except for the sliding one that adjusts the speed
  6. Dremel 8200 Disassembly: stap 8, afbeelding 1 van 2 Dremel 8200 Disassembly: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • You can take the motor out first and it will be a little hard to do so
    • Work your way down and take out each successive circuit board
    • The last thing to be out should be the sliding speed adjustment and the button for that should fall right out
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
mitchellbarnhart
86 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
It will be handy to have either a can of compressed air or an air directional nozzle on your compressor. Be careful of the circuits and small parts that can blow away. You'll be amazed how even with a maintenance schedule, how much dirt will be on the motor fins
m. D. w. - Antwoord Deel
How do you replace just the bearing in this assembly?
Andre Da Silva - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 4,640
