Ga door naar hoofdinhoud
Dremel 4000 voedingskabel vervangen
Wat je nodig hebt
  1. Dremel 4000 voedingskabel vervangen, Achterkant van de behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dremel 4000 voedingskabel vervangen, Achterkant van de behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Begin met het verwijderen van de behuizingsdop door deze los te draaien.
    • Draai vervolgens de nu blootliggende spanmoer los terwijl u de asvergrendelingsknop ingedrukt houdt.
    • Om de spanmoer te verwijderen, moet u mogelijk de kleine steeksleutel gebruiken die bij de Dremel is geleverd.
  2. Dremel 4000 voedingskabel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de ophang haak voorzichtig met uw handen uit de behuizing.
  3. Dremel 4000 voedingskabel vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Dremel 4000 voedingskabel vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de borstelkappen (één aan elke kant) met behulp van een schroevendraaier met platte kop.
    • De borstelkappen zijn veerbelast.
  4. Dremel 4000 voedingskabel vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een Torx 15-schroevendraaier om de 5 schroeven (12,5 mm) te verwijderen die de behuizing bij elkaar houden.
  5. Dremel 4000 voedingskabel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een plastic openingstool om de hard plastic delen voorzichtig uit elkaar te wringen.
  6. Dremel 4000 voedingskabel vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik uw handen om de achterkant voorzichtig te verwijderen, zodat geen van de onderdelen eruit valt.
  7. Dremel 4000 voedingskabel vervangen, voedingskabel: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dremel 4000 voedingskabel vervangen, voedingskabel: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Om toegang tot de elektrische eenheid vrij te maken, verwijder je de dop van de variabele snelheidsknop en de blauwe stroomhendel en legt u deze opzij.
  8. Dremel 4000 voedingskabel vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Trek de printplaat voorzichtig met je vingers uit de behuizing. Dit maakt het gemakkelijker om het netsnoer te verwijderen.
  9. Dremel 4000 voedingskabel vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Elke draad wordt door een kleine opening op de printplaat gevoerd en vastgehouden met een schroef met platte kop.
    • Draai de schroef net voldoende los om de draad te verwijderen door er voorzichtig aan te trekken.
  10. Dremel 4000 voedingskabel vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder voorzichtig beide draden van de printplaat.
    • Let goed op aan welke kant de zwarte draad zit en aan welke kant de witte draad zit.
Conclusie
Om het apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
John Cobb
1.689 Reputatie
4 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 Leden
13 handleidingen geschreven
Één opmerking
Super handy guide after my guide dog decided to chew through the cable!
Geoff Palmer - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 5,700
