Inleiding
Als lagers versleten zijn of als de ventilator beschadigd is, is vervanging van het gehele lager samenstel vereist. Na het openen van de behuizing kan het lager samenstel er met de hand uit worden getild.
Wat je nodig hebt
Begin met het verwijderen van de behuizingsdop door deze los te draaien.
Draai vervolgens de nu blootliggende spanmoer los terwijl u de asvergrendelingsknop ingedrukt houdt.
Om toegang tot de elektrische eenheid vrij te maken, verwijder je de dop van de variabele snelheidsknop en de blauwe stroomhendel en legt u deze opzij.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Nice guide. FYI, I've found that removing the rotor/bearing assembly is just as easy without removing the input power wires.
Absolutely, it is.
yeah why did we do that?
thats an abrupt end for someone trying to learn all of this the first time. which one of those is the field assembly and which is the bearing assembly? my guess is the bearing assembly is the cylinder looking thing on the right...
and then what? it just says do it all backwards to put it together again...? whyd we take it apart for? mines whistling or squealing or just going "EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE..." when i turn it on. just started today too. am i supposed to just, like, smack this can shaped part on the table and then cram it all back into its plastic case?
i mean, that works when the kids are acting up so im gonna give it a try.,..
Disassembly is shown, but main action of removing ball bearings from the shaft of the armature - vital essential sequence of removing - how to remove the collate pipe from the armature shaft, then how to pull out, ball bearings from the armature shaft is not shown. That is the most important procedure. No one wants to replace the whole armature and ball bearing assembly, at unnecessary high cost when the armature is okay. Please show how to remove ball bearings and replace them on the existing working armature.
