Ga door naar hoofdinhoud
Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Wedge a plastic spudger between the back panel and the screen to begin lifting the back cover.
    • Wedge around all edges until the back cover pops off entirely.
  2. Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently pry the back cover from the screen using your hands.
  3. Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement, Motherboard: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove tape covering wire joints
    • Remove (3) 2.5mm screws using a PH001 screw driver.
    • The screws locations are highlighted in the image to the left.
  4. Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove black tape and using your fingers, pull the orange ribbon labeled BSR028-V3-KDX out of its port.
  5. Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Similar to previous step, pull the large U2 ribbon gentle out of its port.
  6. Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the last orange ribbon labeled 24 by pulling the motherboard away from the ribbon
  7. Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Dragon Touch MID 7138 Motherboard Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Desolder the wires attached to the mother board with a soldering iron.
    • Then pull the wires from the joints.
Conclusie
Trevor Farkas
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2017 Lid van IUPUI, Team 2-4, Baechle Spring 2017
IUPUI-BAECHLE-S17S2G4
4 Leden
9 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 597
