Inleiding
Of je nu een plotselinge prestatiedaling ervaart of je muis helemaal niet meer functioneert, het oplossen van problemen en het vervangen van de batterij kan vaak de sleutel zijn om het apparaat weer optimaal te laten functioneren.
In deze stapsgewijze handleiding begeleiden we je bij het openen van het batterijcompartiment en het veilig vervangen van de batterij in de Pulsar Xlite V2 draadloze muis. Na het volgen van deze handleiding zou je Pulsar Xlite V2 draadloze muis soepele en betrouwbare prestaties moeten blijven leveren.
Wat je nodig hebt
Demontage is de eerste stap, waarvoor iets duns nodig is, zoals een mini-koevoet of zelfs je vingernagels, met name om de onderste muisslee aan de platte onderkant van de muis te verwijderen.
De batterij bevindt zich aan de onderkant van de muis in een rechthoekige behuizing, waar de handpalm gewoonlijk boven rust, samen met draden die zijn aangesloten op de witte 3-pins sleuf in de richting van de andere kant van de batterij locatie. Verwijder de connector, op de tweede afbeelding bij de rode cirkel, uit de sleuf en de batterij.
De nieuwe batterij kan nu op de tegenovergestelde manier worden bevestigd als de losgemaakte batterij door de 3-pins connector in de sleuf aan te sluiten.
Nu je de batterij met succes hebt vervangen, kun je genieten van de vernieuwde efficiëntie en reactiesnelheid van je Pulsar Xlite V2 draadloze muis. Veel computerplezier!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
