Ga door naar hoofdinhoud
Doorknob Privacy Pin Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Doorknob Privacy Pin Replacement, Doorknob Privacy Pin: stap 1, afbeelding 1 van 3 Doorknob Privacy Pin Replacement, Doorknob Privacy Pin: stap 1, afbeelding 2 van 3 Doorknob Privacy Pin Replacement, Doorknob Privacy Pin: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two screws holding the interior and exterior doorknob halves together.
  2. Doorknob Privacy Pin Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Doorknob Privacy Pin Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Carefully pull the doorknob halves apart.
    • The spindle and the latch mechanism should now be accessible.
  3. Doorknob Privacy Pin Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the privacy pin.
    • It is a small, threaded pin that screws into a hole on the latch mechanism itself or on the interior doorknob assembly.
  4. Doorknob Privacy Pin Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the old/ damaged privacy pin.
  5. Doorknob Privacy Pin Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Screw the new privacy pin into the corresponding hole.
    • Ensure it's securely tightened but don't overtighten, as this could strip the threads.
  6. Doorknob Privacy Pin Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Align the spindle with the latch mechanism, then bring the two doorknob halves back together.
    • Make sure all parts are properly seated.
  7. Doorknob Privacy Pin Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Doorknob Privacy Pin Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Securely fasten the two screws with the Phillips #1 screwdriver.
    • Snap or twist the decorative covers back into place (If applicable).
    • Test the privacy pin several times to ensure it engages and disengages smoothly.
Conclusie
Elias Moseri
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 261
