Ga door naar hoofdinhoud
Door Stop Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Door Stop Replacement, Door Stop: stap 1, afbeelding 1 van 3 Door Stop Replacement, Door Stop: stap 1, afbeelding 2 van 3 Door Stop Replacement, Door Stop: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Twist the anchor fitting of the old door stop in counter clockwise direction.
    • Remove the anchor fitting from the mount.
    • Anchor fitting: is a part of the door stop circled in red.
  2. Door Stop Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Door Stop Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Door Stop Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use a drill (or a screwdriver) to remove the two screws from the mount base.
    • After you remove the mount base, use the hammer to reposition these two screws.
  3. Door Stop Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Door Stop Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use a screwdriver to remove the mount base out of the new anchor fitting by spinning the screwdriver counter-clockwise.
  4. Door Stop Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Door Stop Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Door Stop Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Using a screwdriver or a drill, attach the new mount base to the wall with the two screws.
  5. Door Stop Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Door Stop Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Door Stop Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Attach the anchor fitting into the mount base by rotating it clockwise.
  6. Door Stop Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Door Stop Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the old door fitting by rotating it counter-clockwise.
  7. Door Stop Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Door Stop Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Door Stop Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use the drill to remove the two screws out of the threaded insert.
    • Clean the screws holes (if necessary) before putting a new screw in.
  8. Door Stop Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Door Stop Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Door Stop Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Insert a screwdriver into the bottom hole of the threaded insert and rotate it counter-clockwise to remove the threaded insert.
  9. Door Stop Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Door Stop Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Place the threaded insert onto the door.
    • Using a screwdriver or a drill, attach the threaded insert to the door with two screws.
  10. Door Stop Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Door Stop Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Door Stop Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Assemble the rest of the door stop in the following order:
    • Spring.
    • Rectangular compartment.
    • Door stop button.
    • Outer shell.
    • Place the door stopper onto the threaded insert and and attach it by rotating it clockwise.
Conclusie
Khoa Bui
198 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 3,813
