Ga door naar hoofdinhoud
Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement, Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb: stap 1, afbeelding 1 van 2 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement, Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Open the car's trunk.
  2. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Pry both caps out using a spudger.
  3. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully pull the tail light towards yourself to gain access to the wiring.
    • Do not pull the tail light too far. It is still connected to the wires and moving it too far may damage them.
  4. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Locate the connector and pull the orange safety pin out.
    • After the safety pin is out, pull on the connector plug to separate it from the tail light.
  5. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the three Torx 15 screws that are holding the bulb carrier in place.
  6. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove the bulb holder piece from the tail light by gently pulling it up.
  7. Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Dodge Durango 2004 Tail Light Bulb Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Remove the defective bulb by pulling it up.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 1,020
