Ga door naar hoofdinhoud
Dissasembling Nokia 8290 Charging Port
Wat je nodig hebt
  1. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Front Cover: stap 1, afbeelding 1 van 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Front Cover: stap 1, afbeelding 2 van 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Front Cover: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
  2. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Installing Nokia 8290 Charging Port: stap 2, afbeelding 1 van 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Installing Nokia 8290 Charging Port: stap 2, afbeelding 2 van 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port, Installing Nokia 8290 Charging Port: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
  3. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: stap 3, afbeelding 1 van 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: stap 3, afbeelding 2 van 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Use tweezers to remove the indicated part.
    • The part is black with six metal connectors. Its approximate dimensions are 12.3 mm x 8.4 mm x 8.2 mm.
  4. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: stap 4, afbeelding 1 van 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: stap 4, afbeelding 2 van 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • There is another part located directly underneath the part removed in the previous step. Use tweezers to remove this part as well.
    • The part is black with four rectangular spaces in the bottom. Its approximate dimensions are 10.4 mm x 6.6 mm x 4.5 mm.
  5. Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: stap 5, afbeelding 1 van 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: stap 5, afbeelding 2 van 3 Dissasembling Nokia 8290 Charging Port: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • After removing the two parts, locate the charging port.
    • Use tweezers to remove the charging port.
Conclusie
Parker Niebauer
7 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 Leden
21 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 430
