Ga door naar hoofdinhoud
Disassembly Guide for Frame
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. Disassembly Guide for Frame, Frame: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect any power source and/or turn off device.
  2. Disassembly Guide for Frame: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 15 rubber plugs from the cavities using needle nose pliers.
  3. Disassembly Guide for Frame: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a phillips head screwdriver to remove the fifteen 6.4mm screws.
  4. Disassembly Guide for Frame: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Carefully separate the two sections of the frame.
    • Wires still connect the two sections. Be cautious to avoid damaging the wires, terminals, and electronics.
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
James Lipsett
625 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 48
